2、服装规格的具体构成 在服装样板推档中与服装规格系列直接有关的是服装的主要部位规格与服装的非主要部位规格,当服装的规格系列确定后,服装样板推档的大量工作就是对规格系列逐部位地系统分析、计算与分配处理。 1)服装主要部位规格 服装主要部位规格是在服装的净体规格的基础上,加放一定量的松量而形成的。服装主要部位的规格按服装的类别而定。一般上装类,有衣长、背长(腰节高)、袖长、肩宽、领围、胸围、腰围等部位;一般下装类,有裤长、裙长、直裆、腰围、臀围、脚口等部位。有些有特殊要求的服装,可增加相关部位的规格,如上装类的胸高、摆围等;下装类的中裆、下裆、横裆等。服装主要部位规格为服装规格系列的设定提供了具体的规格依据。 2)服装非主要部位规格 服装非主要部位规格是在服装制图中根据主要部位规格转化而成。服装非主要部位规格在服装结构的构成中大量存在,并分布于服装的各个部位,如袖窿深、袖肥宽、袖山高、领宽、叠门等。服装非主要部位规格对服装的规格组合、对服装样板推档的图形构成符合结构要求,款式要求有重要的协调作用。服装非主要部位规格在服装样板推档中的处理,将直接影响到服装样板推档的成败。 二、服装规格档差与样板推档数值 1、服装规格档差 服装规格系列是由几组服装主要部位规格所构成。各组主要部位规格的同一部位之间的差距即为服装规格档差,也可称为服装规格分档数值。服装样板推档的变化主要表现在规格的变化,而规格的变化是由规格档差具体体现的。当服装规格系列确定后,服装规格档差已经存在于其中,通过计算即可得到。 服装规格档差在服装样板推档中根据服装穿着对象的体型不同会产生相应的变化,由于人体的体型变化是客观的,服装样板推档应遵循体型发展的客观规律。在服装规格档差的处理中,应根据不同的体型设置不同的规格档差。本教材介绍最常见的主要围度部位规格档差设置相同与主要围度部位规格档差设置不同两种。一般主要围度规格档差设置相同应用于档数较少的服装样板推档,主要围度规格档差设置不同则应用于档数较多的服装样板推档。因为样板档数较少时,规格变化对体型的影响相对小 ,反之则高。主要围度部位规格设置相同的具体规格档差请参见以后几章的操作实例。下面将《服装号型》中各系列分档数值列表 |
