2、服装样板推档数值 服装样板推档中,样板推档数值的处理恰当与否是服装样板推档成败的关键。样板推档数值是指样板推档中各个部位具体应用的数据,即最终数据。样板推档数值处理的依据是规格档差、服装款式、服装标准样板的结构要求等。样板推档数值处理的具体方法有: 1)样板推档数值与规格档差同步处理,如服装的长度部位处理。即:样板推档数值=规格档差。 2)样板推档数值与标准样板上的规格同步,即通常所说的非变化部位,如叠门宽、开衩宽度等。即:样板推档数值=0。 3)样板推档数值必须经过处理得到,如裤装的前后窿门、上装的横直开领、衣袖的袖肥与袖山高度的确定等,可以通过服装制图时采用的计算公式的比例系数求取,具体方法为相关比例系数与相关部位规格档差之积。即:样板推档数值=比例系数×相关部位规格档差。也可以通过造型结构的整体协调性处理相关部位的样板推档数值。 3、服装样板推档位移量 服装样板推档位移量是指根据服装样板推档数值,在样板推档公共线确定的条件下,具体分配到各个部位的数据。 四、服装样板推档基准点与公共线 1、服装样板推档基准点 服装样板推档基准点是指服装样板推档中,各档规格的重叠点。基准点的确定直接关系到服装样板的推移方向。基准点可以是样板推档图中的任何一点。基准点的选位是确定公共线的前提条件。见图7 – 5。 图7 – 5 基准点示意图 |
