第二步 设置好之后直接点 绘图仪 菜单下 出图 再点OK 即可生成PLT文件,所生产的PLT文件存在刚才在属性里所设置的路径下 生成的文件自动命名 plt绘图文件: 1.选择-设置-绘图仪 绘图仪选HPGL2 端口选档案 2.档案-绘图仪选择-勾选需要绘制的内容 3.档案-绘图-选要绘制的草图或者样片,以及要绘制的布料、样片、号码,还有是网状图还是逐号码,点击确定保存plt绘图文件 ET输出设置 一、 如何用ET软件生成后缀名为*.plt的文件? 1 在Windows主画面,选择开始?设置?打印机 2 将HP430的端口设置改为“打印到文件” 3 进入排料模块?打开一个文件 4 选输出功能?此时会弹出一个输入文件名的对话框 5 在对话框中输入文件名:例:d:\aaa.plt 并按确定键。 二、 如何直接将后缀名为*.plt的文件,在DOS状态下输出? 1 在Windows主画面,选择开始?程序?附件?C:\命令提示符 2 进入存储*.plt文件的盘符,如果文件存在D盘的根目录下,则需输入D:回车 3 如果绘图仪连接的是COM1口,则按此方式输入打印命令:copy aaa.plt com1回车 4 此时绘图仪应已接到指令,开始打印。 三、 如何将后缀名为*.plt的文件,用“ET硬件调试”程序输出? 1 打开ET硬件调试程序 2 选打开文件功能,将文件类型选为*.* 3 将aaa.plt文件打开 4 选文件菜单中的“通过打印机驱动程序输出”,选HP430的驱动即可。 |
