成衣生产成本可以从中决定售价和此成衣是否值得生产,而成本的计算会受到下列因素影响:
A 公司业务性质(例如:贸易公司,制造商)
B 适用的付款方式(例如:FOB,CIF)
C 适用的制造条件(例如:CMT,CN)
D 公司生产的成衣种类(例如:梭织品,缝接针织品,针织毛衫)
计算成衣生产成本的公式:
每单位成衣总价格(FOB)=(布料或纱线成本+生产成本+本地运费+文件费+配额费用+税项+杂项)*(1+边际利润)
注:以件或打为单位。 一、布料成本
每单位成衣布料成本=每单位长度或重量布料成本*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量
布料用量是指用来制造一个单位成衣(以件或打计)的布料长度(码或米)或重量(磅或千克),用量的计算应同时包括额外的损耗,例如损坏或缩水。
财务费用包括直至成衣付运前,就布料价值所要支付的信用费用或银行利息,这项必须根据买卖双方的付款条件和协议而订定。
A 梭织服装
1 购买成品布
每单位成衣的布料成本=每码成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数
或者=每米成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣所需消耗布料用量的米数
如:
一件女装衬衫需要每码RMB10.00元的全棉布料2码,财务费用是5%..那此件衣服的布料成本是=10元/码*(1+5%)*2码=21元或10元/0.91M*(1+5%)*0.914M=21元
2 购买进一步加工的坯布料
计算方式与购买成品布料相近.只要加多一项加工费用(印花,漂染及整理)
每单位成衣布料成本=(每码坯布价格+每码加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者=(每米坯布价格+每米加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的米数
注意,在计算布料用量时应该加上加工过程中可能的损耗(如缩水等)
如:
坯布每码是6.00元,漂染厂费用是每码2.00元,每件衣服的布料用量是2.2码,包含发加工过程中缩水和损耗.
衣服的布料成本=(6.00元/码+2.00/码)*(1+5%)*2.2码=18.48
=(6.00/0.914M+2.0/0.914M)*(1+5%)*2.2*0.914M=18.48
3 缝接针织服装
在纺织行业内,纺织服装的布料用量是以磅作单位的,计算缝接针织服装的布料成本所用的公式与上过公式相同.每单位成衣布料成料成本=每磅成品布布料的价格*(1+财务费用%)*每单位成衣织料用量的磅数注意如布料用量是以码为单位的,应该先将码数单位化成磅.每单位成衣布料用量的磅数=布料宽度(英寸)*每单位成衣布料用量(码)*标准布料重量(G/M2)*0.00082/16 二、纱线成本
毛衫类成本是以纱线价格而不是以布料价格来计算的,正常情况下,每单位成本的纱线成本的计算方法是将每单位成衣的纱线用量(磅)乘以每磅纱线价格。针织结构越复杂,需要的纱线就会越多,纱线成本也相对越高,为了更准确的计算布料成本,好多时候都需要做一件样品,才决定成衣的真实重量,然后先至可以准确估计了纱线用量。 三、生产成本
不同种类成衣的制造工序及技术应用程度(如电脑系统相对于人手操作效率会更高)都有所不同。不过系大部分情况下制造商只会以总CMT成本给买家报价,而不会提供每个制造过程的详细成本分析。
1 梭织服装及缝接针织服装生产工序相同,虽然所用的布产结构与设备/机械可能不一样,但不会显著影响生产成本。成本是每项生产工序的费用总和:裁剪,车缝,洗涤,整理费(包括熨压,修饰,钉纽扣,检查,钉标签,上挂牌和包装),再加上辅料费用(如标签,里布,衬布,纽扣,肩垫和拉链)。
每单位成衣生产成本=每单位成衣的裁剪费+车缝费+洗涤费+整理费+辅料费
2毛衫的生产成本也是每项生产工序费用的总和:编织,缝盘,洗涤和整理(包括整熨,拆线,挑撞,补衣,钉纽扣,钉标签,上挂牌和包装),再加上辅助物料费用(如标签,里布,衬布,纽扣,肩垫和拉链)。
每单位成衣生产成=每单位成衣的编织费+缝盘费+洗涤费+整理费+辅料费 四、其它
除了布料成本及生产成本之外,若是计出成衣的FOB价格,还要加上以下各种成本费用:
本地运输:内陆的运输费用
文件:处理文件费用
配额:购买配额费用
税项:进中材料,零件/配件,如布料,纽扣所要的税项
杂项:没有分类支出的,如包装费用,行政费用,租金,维修费用等
边际利润:利润作为成本的百分比定后,洗后克重与缩水率的关系。
一块布在定型后的重量假设是185G,面积是1M2,此块布在经过洗水后,因为缩水率的关系,所以只是面积上缩小了,重量是不会改变的。
定后克重:185G*面积:1M*1M
直缩水率:-8% 横缩水率:-8%
洗后布重:185G
洗后长度 :100CM*(1-8%)=92CM
洗后宽度:100CM*(1-8%)=92CM
洗后克重:克重GM/长CM/宽CM*10000CM2=GM/M2
185/92/92*10000=218。57GM/M2
洗后克重计算公式:定后克重/(1-直缩水率-横缩水率)
定后克重计算公式:洗后克重*(1-直缩水率-横缩水率)
注:缩水率的预算:
平纹,双面,罗纹,不抓毛位衣一般客户正常接受的缩水率为:直缩横缩-8%以内。
单珠地,双珠地可接受的缩水率为:直-10% -8%以内;如果客户不接受直缩-10%,就要过预缩机才能达到客户要求。
磨毛和抓毛的布,直缩水率需加大2%,如抓毛双位衣缩水率:直-10%,横-8%以内。
底面抽针不规则灯芯的横缩水率会特别大,最好先自行试清楚成品规格才可织大货。
如是特殊布种没有注明缩水率的,因不同的机械设备做出来的规格会不同,必须要试清楚规格后才可做出决定,以免造成损失。 克重与布封换算长度
A 1码布和1米布重量计算方法:
1码布的重量以安士为单位 (下列的0.0008193是基数)
布封(边至边)*克重/平方米(GM/M2)*0.0008193=安士/码(Oz/Yd)
1码布以磅为单位 安士/码(Oz/Yd)/16=磅/码(Lb/Yd)
1码布以克为单位 磅/码(Lb/Yd)*453.59=克/码(Gm/Yd)
1米布以克为单位 克/码(Gm/Yd)*1.0936=克/米(Gm/M)
B 1磅布及1千克的长度计算
1磅布长度以码为单位 19529/布封(边至边)/克重/平方米(Gm/M2)=码/磅(Yd/Lb)
1磅布长度以米为单位 码/磅(Yd/Lb)/0.9144=米/磅(M/Lb)
1千克布长度以米为单位 米/磅(M/Lb)*2.2046=米/千克(M/Kg)
注:如里以码数为单位卖布时,在计价时便要调整.有些客户要求以0.000824为基数,有些以0.00082为基数,但是这个基数的取值必须大于0.0008193,否则会不利于卖方.
