排料,又称排版,是指将服装的衣片样板在规定的面料幅宽内合理排放的过程,即将纸样依工艺要求形成紧密啮合的不同形状的排列组合,最经济地使用布料,降低产品成本。通过排料可知道用料的准确长度和样板的精确摆放次序,使铺料和裁剪有所依据。所以,排料对面料的消耗、裁剪的难易、服装的质量都有直接影响,是一项技术性很强的工艺操作。 排料时应注意的原则有: 1、保证设计要求:这一原则主要用于有花型的面料的排料中。当设计的服装款式对面料的花型有一定的要求时(如中式服装的对花、条格面料服装的对条格等),排料的样板便不能随意放置,必须保证排出的衣片在缝制后达到设计要求。 2、符合工艺要求:服装进行工艺设计时,对衣片的对称性、对位标记、裁剪设备的活动范围、面料的方向性等都有严格的规定,一定要按照要求准确排料,避免不必要的损失。 1)衣片的对称:服装上许多衣片具有对称性,如上衣的大身、裤子的前后片等,一般都是左右对称的两片。在制作样板时,这些对称衣片通常只绘制出衣片样板。排料时要特别注意将样板正、反各排一次,使裁出的衣片一左一右,避免出现“一顺”现象,另外,对称衣片的样板要注意避免漏排。 2)适当的标记:在排料图上,每一块样板都应标有其所属服装的尺码、款号,还要有样板名称和对位刀眼、丝缕方向等记号。 3)裁剪设备的活动范围:排料时应注意,样板间要留有适当的位置让裁刀顺利地裁割弯位和角位,否则易导致衣片尺寸不正确。 4)面料的方向性 (1)面料的经向和纬向:许多面料的经、纬纱向的性能有所不同。通常,沿径向拉伸变形小,而沿纬向拉伸变形较大。不同服装款式在用料上根本设计要求有直料、横料及斜料之分。因此,在服装样板上,各衣片一定要注明经纱方向,使排料人员有明确的技术依据。 (2)面料的表面状态:有的面料沿径向或沿纬向,其表面状态具有不同的特征和规律。 1、毛绒面料:沿经纱方向毛绒的排列具有方向性,即所谓的“倒顺毛”。从不同角度观看时,其色泽、光亮程度以及手感都不同,在排料时要保证排出的各衣片绒毛方向一致。 2、条格面料:从不同方向观看该类织物,其条格排列及布局会有一定差别,排料时必须考虑款式设计的要求。 3、图案面料:有些面料的图案具有方向性,如花草、树木、动物、建筑物等。排料时若不注意其方向性,有可能出现动物、建筑物等上下倒置现象,或出现两个前片图案方向一致,但与后片的方向不一致等疵病。 3、节约用料、服装的成本很大程度上取决于布料的用量多少。所以,在保证设计和工艺要求的前提下,尽量减少布料的用量是排料时应遵循的重要原则。多年来,服装企业已总结出一套行之有效的经验:“先大后小、紧密套排、缺口合并、大小搭配”。 此外,排料时也应注意以下几点:1排料图总宽度比下布边进1cm,比上布边进1.5~2cm为宜,以防止排出的裁剪图比面料宽,同时,可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确。2排料后应复查每片衣片是否都注明规格、经纱方向、剪口及钉眼等工艺标记。 以上便为服装在排料时应注意的一些事项和原则,只有遵循这些基本原则,才能在符合要求的基础上,最经济地使用布料,已达到降低产品成本的目的。
