已有 4340 人浏览分享
当设计1/4胸省量时,胸省的处理方法
(一)剪切法
当设计1/4原型胸省量时,这种情况一般在宽松服装中用的比较多,例如宽松大衣和风衣等等.但是1/4原型胸省量的版型,如果针对套装面料或者易归拔的面料(例如毛料)也是可以用在合体版型中的.因此说款式的制版是要看面料来因地制宜的.
1/4原型胸省量,根据面料的不同,可以分为两种情况.
第一种情况如图9所示.把胸省熔量作为袖隆熔量全部处理在袖隆处.
     第二种情况如图10所示,把胸省熔量分为两部分,一部分作为袖隆熔量,另外一小部分作为肩线熔量.
    如图11所示,是上面第二种情况的处理后版型.
(二)几何法
1/4胸省量的几何绘制法与前面的2/4胸省量几何绘制法步骤基本一样.不同的是把1/4胸省量转移到了肩线上作为肩线熔量来处理.具体的绘制步骤按照图12所示即可.
    如图13所示是最后完成的版型.
    还有一点应该注意,就是不论在任何情况下,胸侧宽EA都是垂直于侧片胸上线BA的.
        GMT+8, 2024-4-27 21:06 , Processed in 0.058041 second(s), 28 queries .
