已有 4139 人浏览分享
裤子的后翘是怎样产生的
裤子的后翘是指后腰缝线在后裆缝处的抬高量.一般地说,由于后裆缝存在着困势.才导致了后翘的产生.如后裆缝不存在困势.则此时就不需要后翘,后裆缝困势越大,后翘也越大,反之则越小.
因当后裆缝存在困势时,后裆缝与后腰缝的夹角必大于90度(假定此时后翘为零)待后裆缝缉合后上端部将出现凹角,后裆缝困势越大,这凹角也越大,只有在凹角处随势划顺后腰缝.才能消除这凹角,于是就产生了裤子的后翘.
后翘太小易产生凹角, 后翘太大易产生凸角,而且静态站立时后臀部会出现较多的横纹.
    后翘究竟取怎样的大小才能合适呢?从理论上讲有以下三种:
    1.后侧缝的劈势为零;
    2.后侧缝有一定的劈势;
    3.后侧缝有相反的劈势;
不管出现以上的那一种可能,确定后翘的方法都是相同的,就是取后腰缝的中点.后裆缝与后腰缝.后侧缝现后腰缝隙的夹角必须有90度.
后裆缝困势即指后裆缝上端处的偏进数量, 若后裆缝困势过小,则人体活动不便,下肢伸屈受牵制,后腰际下部不贴身,以致起。反之,则人体活动利索,下肢伸屈方便,但站立时,臀部中心处易出现较多的竖直状波纹。
那么后裆缝困势应取多大才较为合理?有人认为,困势的大小与臀腰有关。臀腰差越小,则困势越小;臀腰差越大,则困势也越大,这对一般体型的人尚适用,但对特殊体型的人就不适用,因为他们忽视了凸臀肥肚等诸多因素。
我们认为,因势的大小主要与臀部的高低(在直裆相等的情况下)有关。臀部高者,其后裆缝困势相应较大,臀部低者,其后裆缝困势相应较小,因此,困势的大小只是一种用来刻画臀高低的平面量度。
我们知道两个不同身长但臀部高低不同的人,其臀部坡度不一定相等。因此,只用困势的大小来刻画不同身长的臀部高低是不够合理的,为此,我们可采用两直角边的比来刻画臀部的高低。具体方法如下:
对无明显凸臀和无明显平臀者,其后裆缝的倾斜度为15:3.5,对于凸臀和平臀者,其后裆缝的倾斜度分别为15(3.5+X)和15(3.5-X),其中X为酌情调整量。
同一号型下的宽松和紧身裤的腰围是基本相同的,只是臀围以下的宽松与紧身之分,所以在同一号型下的宽松和紧身裤的困势也是相对相同的。
    前裆宽一般采用0.04H,后裆宽一般采用0.1H来计算的.
    正常体前腹倾斜是在1CM-1.5CM之间,主要是视其款式而定.
    1.后侧缝的劈势为零;
    2.后侧缝有一定的劈势;
    3.后侧缝有相反的劈势;
    1.后侧缝的劈势为零;
    2.后侧缝有一定的劈势;
    3.后侧缝有相反的劈势;
    1.后侧缝的劈势为零;
    2.后侧缝有一定的劈势;
    3.后侧缝有相反的劈势;
        GMT+8, 2024-4-27 18:27 , Processed in 0.056462 second(s), 25 queries .
