服装制版对于正常的服装板型我们一般都会处理,但是当遇到特殊体型时,我们应该如何处理呢,下面针对5种常见特体我们分别讲解:
(一)凸臀体
1、外形特征 臀部丰满凸出,腰部中心轴倾斜,穿上正常体形的西裤,会使臀部绷紧,后档宽卡紧。 2、 制图上的调节 可以将后裤片基图剪开,在正常体形裤片上加以调节。调节的具体数据视情况而定。通过后裤片臀围线切开并放大臀围,调整以下所述部位,达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理:
(1)后臀围大放大,一般要大于0.26H。相应地前臀围大减小,要小于0.24 H。(可以采用0.27+0.23的配比) (2)后缝斜度增加,一般要大于15:3.5。(如可以取15:4)
(3)后翘抬高(因后缝斜度增大,此抬高量会自然产生)。
(4)后档宽放宽,比0.12H略大。
(5)后省适量增大。
(二)平臀体
1、外形特征
臀部平坦,穿上正常体形的西裤,出现后缝过长并下坠的现象。
2、制图上的调节
通过后裤片基图剪开,在正常体型裤片上加以调节,调节的具体数据视情况而定。
通过后裤片臀围线折叠,调整以下所述部位,达到符合平臀体型者的穿着要求。
(1)后臀围收小,一般小于0.26H。
(2)后缝斜度减小,小于15:3.5;后缝弧线减短。
(3)后翘放低(制图自然产生)。
(4)后档宽减窄(小于0.12H)。
(5)后省量适量减小
(三)凸肚体
1、体型特征 腹部突出,臀部并不显著突出,腰部的中心轴向后倒,穿上正常体型的西裤,会使腹部绷紧,腰口线下坠,侧缝袋绷紧。
2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开,在正常体型裤片上加以调节,调节的具体数据视情况而定。
通过前裤片臀围线处切开,后裤片臀围线处折叠,调节以下所述部位,达到符合凸肚体型者穿着要求,当然还可以通过比例调整的方法来实现其结构处理:
(1)适当加长前档缝,同时后裤片减短后档缝。
(2)后臀围大减小比例,一般小于0.26H,相应前臀围大增大比例,大于0.24H。前后臀围大可以分别采用0.25这一比例。
(3)前腰围大增大比例,一般大于0.25H,相应后腰围大减小比例,小于0.25H。前后腰围大可取0.26H+0.24H的配比。 (4)前档宽比例略加大或保持0.04H不变。后窿门比例减小,小于0.12H。
(5)减小后上档斜度,小于15:3.5。
(6)适当加大前片裥量。 (四)O型腿
1、体型特征
O型腿或称罗圈腿,其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯,两脚向内偏,下档内侧呈椭圆形,穿上正常体型的西裤,会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起,下档缝显长而使其起皱,并形成烫迹线向外侧偏等现象。
2、制图上的调节
原理是通过裤片基图剪开,在正常体型裤片上加以调节,调节的具体数据视情况而定。通过前后裤片在侧缝中档处切开,向下档缝一侧脚口线方向移动。调整以下所述部位,达到符合O型腿者穿着要求。
(1)侧缝线适当延长,并向内移。
(2)下档缝适当缩短,并向内移。
(3)裤烫迹线则自然偏向下档方向。
(五)X型腿
1、外形图与体型特征 X型腿或称八字腿。其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐,两脚平行外偏,膝盖以下至脚跟向外撇呈八字形,穿上正常体型的西裤,会使下档缝因显短而向上吊起,侧缝线则因显长而起皱,裤烫迹线向内侧偏。
2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开,在正常体型裤片上加以调节,调节的具体数据视情况而定。 通过前后裤片在下档缝中档处切开,向侧缝一侧脚口线方向移动,调整以下所述部位,达到符合X型腿者穿着要求。
(1)下档缝线适当延长,并向外移。
(2)侧缝适当缩短并向外移。
(3)裤烫迹线则自然偏向侧缝方向。
