一.购买衣料如何进行巧计算?
幅宽布若是90厘米,计算的方法是:
男上衣:衣长乘以3加上10厘米
女士上衣:衣长乘3
男女裤:裤长乘以2中上10厘米。
幅宽为143厘米的双幅呢,做男便服算法:
衣长加上袖长加上10厘米。
针对这种方法,现有疑问:
1.此算法是适用于针织布还是棱织布? 还是都适用?
2.上方法算出的是长度,正常我们算的不是面积吗?
3.为什么会这样算,上述各公式代表的含义能详解一下吗?
4.有更简单明了(通俗易懂)的算法吗?(不求很精确,报价估计大概用量)
二. 针织服装用料公式:
(1) 衣服
大身用料:(胸围+6CM)X(身长+6CM)X 24 X 克重 X (1+总损耗)
袖子用料:(挂肩+袖口+4CM)X(袖长+4CM)X 24 X克重 X(1+总损耗)
领子用料:(领宽X2+2)X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
(2) 裤子
(横档+腿围+4CM)X(裤长+8CM)X 24 X克重X (1+总损耗)
备注:以下仅供参考
罗纹:18% 汗布:15-16% 网眼:15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布:17-18% 色织布(大):27-32% 色织布(小):22-25%
面料计算公式:
面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它(包括印花、开副定型、后道 各工序) (一般地,开副定型价格:2000元/T)
针对这种方法,现疑问如下:
1.大身面料中乘以24是2X12(1打12件),2表示胸片面积有两片,可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗?
2.袖子算法中:挂肩+袖口,是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长(袖片的长度)就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重?
