1 领子的结构和制图原则
按照领子的基本结构, 大体可以分为领座式领子、翻领和领座分离式领子、翻领和领座一体式领子、
衣片和领子一体式领子4 种结构形式, 如图1 所示。
缝合线长度相等是服装制图的基本原则, 领子制图同样要遵循这个基本原则。除此之外, 领子制图
还有其特有的原则, 根据领子的不同结构, 其制图的基本原则如下[ 1] :
( 1) 领子底口线和衣片领口线长度相等。领座式领子, 领子底口与衣片领口是缝合在一起的, 因此领
子的底口线和衣片的领口线原则上要长度相等或相吻合, 领座上口线与人体颈部相关部位要吻合。
( 2) 领座的上口线与翻领的里口线长度相等。领座与翻领分离式领子, 除了领子的底口线和衣片的
领口线长度相等外, 领座的上口线与翻领的里口线也必须相等或相吻合。
( 3) 领子外口线和衣片相关部位的长度相等。领座与翻领一体式领子, 除了领子的底口线和衣片的
领口线长度相等外, 翻领的外口线与衣片的相关部位也必须相等或相吻合。
领子线条名称如图2 所示。
2 领子的“制图分类”和分类依据
按照制图方法要点相同为原则进行领子分类的方法, 称为“领子的制图分类”。以人体颈部前后, 领
座的实际状态为分类的原则依据, 所有领子按照制图分类方法, 都可以归结为以下4 类[ 2] :
( 1) 立领: 人体颈部前后都有领座的领子, 将其归结为立领类领子。如中式立领、中山装领子、青年装
领子、军装领子、男式衬衫领子等, 都可以归结为立领类领子。
( 2) 驳领: 人体颈部后面有领座, 前面没有领座的领子, 将其归结为驳领类领子。如单排扣西装领、双
排扣西装领、围巾领、青果领、大衣领、女式衬衫领、短袖衬衫领等, 都可以归结为驳领类领子。
( 3) 贴身领: 人体颈部前后都没有领座的领子, 将其归结为贴身领类领子。如海军衫领子、娃娃领、领
子连背帽领子、某些大衣领等, 都可以归结为贴身领类领子。
( 4) 连身领: 该类领子的分类依据除了与立领相同外, 其领子和衣片是连接在一起的领子。这类领子
的款式变化不多, 但是其制图方法是独立的一类。
3 领子制图的要点
各类领子制图, 都必须遵循3 个规则, 即领子的各个部件之间符合缝合线长度相等的规则, 领子与
人体相关部位相吻合的规则, 领子与衣片相关部位相吻合的规则[ 3] 。
3. 1 立领的制图要点
( 1) 领子长度等于服装规格领大的1/ 2, 并根据设计确定领座宽度和翻领宽度;
( 2) 给领座一个翘度, 使其上口线长度缩短, 底口线长度加长, 并形成圆台表面展开形状;
( 3) 翻领里口线长度比领座上口长度略长, 解决领座和翻领的内外层关系问题;
( 4) 翻领的可变部位, 可以依据款式图进行任意变化, 以适应不同款式的制图要求, 常见立领的绘图
要点如图3 所示。
3. 2 驳领的制图要点
( 1) 确定开门点、驳口点、绘制驳口线。开门点的位置在肩线延长线上, 距离肩颈点领座宽度的2/ 3
处。驳口点的位置在衣片门襟线上, 与第一粒扣子中心线的交点处。开门点与驳口点的连线即是驳口线。
( 2) 绘制翘度线。翘度线是将开门点以上的驳口线向左侧倾斜而产生的, 这个倾斜角度即是驳领的
翘度。翘度是在原驳口线开门点以上后领口曲线长度的位置( 一般是后横开领长度加上0. 5 cm) , 垂直
向左翻领宽度的1/ 2 为准。设置翘度的目的是为了加大翻领外口的长度, 使翻领外口线与相关衣片部位
相吻合[ 4] 。
( 3) 以翘度线为准, 在左侧绘制驳领领座, 其宽度为预设宽度, 长度为后领口曲线长度。在右侧绘制
驳领翻领, 其宽度为预设宽度, 长度为后领口曲线长度。
( 4) 按照款式图的要求, 在款式图上, 以“比例确定法”确定串口线的位置和角度, 绘制驳头形状, 绘
制驳领的可变部位。串口线的角度和位置、驳头和领座的可变部位, 可以按照款式图进行任意变化, 如图
4 所示。
图
3. 3 贴身领的制图要点
( 1) 放置衣片。将前后衣片的肩颈点对齐, 前后肩线交叉1. 5cm 左右。肩线交叉是为了使领座外口
线缩短, 能够使领子底口有一个小的突起( 或小领座) , 交叉量视需要突起的程度确定。
( 2) 绘制领子图形。按款式图, 依据“比例确定法”确定领子的宽度, 绘制领子的形状, 如图5 所示。
3. 4 连身领的制图要点
( 1) 处理省位。按照省位转化方法, 分别合并腋下省和后肩省, 打开前后片的领口省。
( 2) 绘制领子。按照款式图, 参照图示, 分别绘制4 段领子上口线。
( 3) 连接相关线条。以前后领口省的四个开口位置点为准, 分别向着领子上口线作垂直线, 删除领口
线, 即形成了连身领裁剪图。领子的领咀造型可以按照款式图修整[ 5] , 如图6 所示。
