袖山和袖肥没有最佳数据可言
最好的办法是:用软尺测量一下上臂的围度,留出适当的松量,于是乎就得到了一个初步的“高级袖肥”但是,这不是最终的“高级袖肥”,为什么这么说呢?
原因是:不管你有没有经验,你用尺测到的袖子肥度与作出成品以后的袖子肥度未必感觉一样,因此可能需要调整。前几天我已经说过,你既然要的是高级定制或者高级成衣的袖肥,那就必须要历经通过观察样衣效果来进行修改的环节,除非你要的不是高级定制或高级成衣的袖肥。
下面我来回答你原本要问的问题。想要最快地找到合适的袖肥和袖山高,那一定要有一个前提:这就是袖肥优先或者袖山优先或者是袖山吃势优先,这三个优先中必须要有两个先定下来,然后才产生最后一个,袖肥,袖山,袖山吃势,这三条是相互制约的,我们的操作是:初步定出袖山高和袖山吃势,直接画出一片袖或者两片袖,自然就得到一个袖肥,只要这个袖肥在我们可以接受的范围之内,就算大功告成。
有没有最完美的一组数据呢?大家的思维需要激活一下:这个世界上不存在完美,更没有最完美。这是千千万万服装人总结出来的体会,其实,你更应该关心的是操作的效率,同样配一个袖子,你能很轻松很快速地完成,这就已经足够了,但是如果找不到你确定的数据,你就会犹豫,操作效率自然就慢了啊。我们就是本着这个理念在梳理整个制版操作的各个环节的,没有数据但有方法,这就足够了,不妨给你个初步的经验数值:袖山高暂时定为16.5,袖山吃势大约是3厘米,这是男西服常用的数值,但一定要灵活调节一下,千万别死套,调节,在配袖过程中可能就已经产生了,在袖子配完后再继续调节,修改和调节一直伴随着我们的操作过程,这就是实用的操作方式
下说下重点呢:
所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的lul凸度,如图31-1所示的xi.xz即为前、后袖山头胖度,而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度(这是为了制图的方
便)。现在要问,这x1,x:的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将X1. x:的值用定数固定下来。我们认为,用定数确定袖山头胖度显得不够严密,比较科学的方法应该是,袖山头胖度基木上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
我们以圆柱体为分析对象,分三种情况进行讨论。
②假设截平而与圆柱体顶而的夹角为一定,但两个圆柱体的直径不一样,如图31-8所示。如果考察它们的平面展开图,则会发现截径人大小是由圆柱体的直径决定的,而截径
h较小的,其交线凹凸度I相应较小,截径h较大的,其交线凹凸度I相应较大,如图31-9所示。由此可见,当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时,交线凹凸度互随截径卜的增而增
减。
③假设圆柱体的截径为一定,但两个圆柱体的直径不一样,如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图,则会发现两个平面展开图中的交线lul凸度I是十分相近的,如图131-11所示。由此可见,当圆柱体的截径为一定时,交线lul凸度I与圆柱体直径的大小无关。
①假设圆柱体的直径为一定,现分别用三种不同倾斜度的平而去截这圆柱体,如图31-2, f l 31-3. F1 31-4所示,图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表而
进行平而展开,则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平而展开图,如图31-5,图31-6,图31-7所示,从图中,我们可以看到:一方而,截径h随截平而与顶面的夹角增减而增减。另一方而,截径h越大,则平而展开图中的交线凹凸度1也越大:反之,当截径h为零时,则交线凹凸度1也为零。由此可见,当圆柱体的直径为一定时,交线凹凸度I随截径h的增减而增减。
