已有 1242 人浏览分享
史上最全缝制工艺技术用语
1.打线钉:用白棉纱线,在裁片上做出缝制标记。一般用于毛呢服装上的缝制标志。
2.剪省缝:将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。
3.环缝:将毛呢服装剪开的省缝,用纱线作环形针绕缝,以免纱线脱散。
4.缉省缝:将省缝折合用机器缉缝。
5.烫省缝:将省缝坐倒或分开熨烫。
6.推门:将平面衣片,经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。
7.缉衬:机缉前衣身衬布。
8.烫衬:熨烫缉好的胸衬,使之形成人体胸部形态,与经推门后的前衣片相吻合。
9.覆衬:将前衣片覆在胸衬上,使衣片与衬布贴合一致,且衣片布纹处于平衡状态。
10.纳驳头:又称扎驳头,用手工或机器扎。
11.拼耳朵片:将大衣挂面上段形状如耳朵的部分进行拼接。
12.粘牵条:将牵条布用手工扎或用浆糊粘在易拉伸部位。 13.缉袋嵌线:将嵌料缉在开袋口线两侧。
14.开袋口:将已缉嵌线的袋口中间部分剪开。
15.封袋口:袋口两头机缉倒回针封口。
16.敷挂面:将挂面敷在前衣片止口部位。
17.合止口:将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。
18.修剔止口:将缉好的止口毛边剪窄。
19.扳止口:将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。 20.扎止口:在翻出的止口上,手工或机扎一道临时固定线。
21.合背缝:将背缝机缉缝合。
22.归拢后背:将平面的后衣片,按体形归烫成立体衣片。 23.封背衣衩:将背衣衩上端封结,一般有明封和暗封两种方法。
24.扣烫底边:将底边折光或折转熨烫。
25.扎底边:将底边扣烫后扎一道临时固定线。
26.倒钩袖窿:沿袖窿用倒钩针法缝扎,使袖窿牢固。
27.装垫肩:将垫肩安装在袖窿肩头部位,使最厚部位处于人体肩线上,以增加领圈牢度。
28.倒扎领窝:沿领窝用倒钩针法缝扎。
29.合领衬:在领衬拼缝处机缉缝合。
30.拼领里:在领里拼缝处机缉缝合。
31.归拔领里:将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
32.归拔领面:将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。
33.敷领面:将领面敷上领里,使领面、领里复合一致,领角处的领面要宽松些。
34.绱领子:将领子安在领窝处,领子要稍宽松些。
35.分熨上领缝:将绱领缝份分开,熨烫后修剪。
36.分熨领串口:将领串口缉缝分开熨烫。
37.叠领串口:将领串口缝与绱领缝扎牢,注意使串口缝保持齐直。
38.包领面:将西装、大衣领面外口包转,用三角针与领里绷牢。
39.归拔偏袖:偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。
40.缲袖衩:将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。
41.扎袖里缝:将袖子面、里缉缝对齐扎牢。
42.收袖山:抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹,抽缩的程度以袖中线两端为多。
43.滚袖窿:用滚条将袖窿毛边包光,增加袖窿的牢度和挺度。
44.画眼位:按衣服长度和造型要求画准扣眼位置。
45.滚扣眼:用滚扣眼的布料把扣眼毛边包光。
46.锁扣眼:将扣眼用粗丝线锁光。
47.滚挂面:挂面、里口毛边用滚条包光,滚边宽度一般为0.4cm左右。
48.坐烫里子缝:将里布缉缝坐倒熨烫。
49.缲袖窿:将袖窿里布固定于袖窿上,然后将袖子里布固定于袖窿里布上。
50.缲底边:将底边与大身缲牢。
51.镶边:用镶边料按一定宽度和形状安装在衣片边沿上。 52.镶嵌线:用嵌线料镶在衣片上。
53.缉明线:机缉或手工缉缝服装表面线迹。
54.绱袖衣衩条:将袖衣衩条装在袖衣衩位上。
55.封袖衣衩:在袖衣衩上端的里侧机缉封牢。
56.绱拉链:将拉链装在门襟侧缝等部位。
57.绱松紧带:将松紧带装在袖口底边等部位。
58.钉纽:将纽扣钉在纽位上。
59.刮浆:在需要用浆位置把浆刮匀,以增加该部位挺度,便于缝合。
60.缲纽襻:将纽襻边折光缲缝。
61.盘花纽:用缲好的纽襻条,按一定花形盘成各式纽扣。
62.钉纽襻:将纽襻钉在门里襟纽位上。
63.打套结:开衣衩口用手工或机器打套结。
64.拔裆:将平面裤片,拔烫成符合人体臀部下肢形态的立体裤片。
65.绱里襟:将门襟安装在衣片门襟上。
66.绱腰头:将腰头安装在裤腰上。
67.绱串带襻:将串带襻装在腰头上。
68.封小裆:将小裆开口机缉或手工封口,增加前门襟开口的牢度。
69.扣烫脚口贴边:将裤脚口贴边扣转烫平。
70.绱贴脚条:将贴脚条装在裤脚口里侧边沿。
71.抽碎折:用缝线抽缩成不定型的细折。
72.叠顺折:缝叠成同一方向的折裥。
73.包缝:用包缝线迹将布边固定,使纱线不易脱散。
74.针迹:缝针穿刺缝料时,在缝料上形成的针眼。
75.线迹:缝制物上两个相邻针眼之间的缝线。
76.缝迹:相互连接的线迹。
77.缝迹密度:在规定单位长度内缝迹的线迹数,也叫做针脚密度。
78.缝型:一定数量的布片在缝制过程中的配置形态。
79.手针工艺:应用手针缝合衣料的各种工艺形式。
80.塑形:人为地把衣料加工成所需要的形态。
81.定型:根据面、辅料的特性,给予外力口因素,使衣料形态具有一定的稳定性。
82.烫原料:熨烫原料褶皱。
83.修片(撇片):按照标准样板修剪毛坯裁片。
84.包底缝:底领四边包光后机缉。
85.敷止口牵条:将牵条布敷在止口部位。
86.敷驳口牵条:将牵条布敷在驳口部位。
87.敷袖窿牵条:将牵条布缝在后衣片的袖窿位置。
88.敷背衣衩牵条:将牵条布缝在后衣衩的边缘位置。
89.叠肩缝:将肩缝头与衬布扎牢。
90.做垫肩:用布和棉花、中空纤维等做成衣服垫肩。
91.缲领钩:将底领领钩开口处用手工缲牢。
92.扎暗门襟:暗门襟扣眼之间用暗针缝牢。
93.做袋片:将袋片毛边扣转,缲上里布做光。
94.翻小襻:小襻的面、里布缝合后将正面翻出。
95.缲袖襻:将袖襻装在袖口上规定的部位。
GMT+8, 2023-12-9 22:20 , Processed in 0.066248 second(s), 26 queries .
