工艺单的制作要求及注意事项 一:尺寸表 1、 各部位尺寸必须完整,能够有效控制该款的成衣尺寸; 2、 各部位的度量方法必须写清楚,与纸样上的度量位置要吻合; 3、 提供的误差收货尺寸要与公司的收货误差尺寸吻合;如有部位拆分的,拆分后各部位的误差之和也不能超过原收货尺寸; 4、 提供的尺寸中,收货尺寸=洗水后整包装前的尺寸,纸样尺寸=洗前的样衣尺寸+面料车缩; 5、 有叠门位的款,必须清楚标识,叠门宽度,并与纸样(实样)一致; 6、 类似橡筋、罗纹的部位,必须有拉开和缩好度的尺寸。 7、 尺寸表分两类,一种是收货要求尺寸,一种是生产指导尺寸 二、辅料明细 三、工艺制作说明 1、裁剪要求 1)明确指示面料正反面、毛向、花的倒顺, 2)明确有无先洗水或预缩后裁剪,有无面、里料机间棉后裁剪, 3)提示色差排料,建议编号 4)明确规定对条、对格部位 5)明确指示纸样块数 2、用线、用针要求 明确规定全件用线的规格,顺、撞色说明,如有撞色之类的,须提供准确的色标,根据面料特性使用车针及针距,如过胶面料只能用9-11号针等, 3、明线 各部位明线做法必须明确规定,并清楚说明缉线的宽度,并与纸样上的标识一致 4、小部件,如门襟、口袋、马王带、腰带、腰头、露牙拉链、省长之类的,标识完成后的宽度或长度,并与提供的实样保持一致。如有需要作为实样熨烫或画线车缝的,请做好提醒 5、一些缩皱部位需要抽碎褶的,请在工艺单工艺说明或尺寸栏明确规定完成后的尺寸,纸样上有尺寸标识的,通码的留在纸样上,分码的请删除标识, 6、明确指示,如橡筋、织带、花边,等辅料是否需要做缩水后使用,并提供相应的方法和参数 7、明确规定填充物型号、部位,如衬布、棉等,分别明确规定底、面,或是底面全用 8、明确规定需要定位的部位,是否带布条等,如裤裆、帽顶、夹底、袖山顶、袋布 9、工艺要求要与原样衣保持一致,若原样衣有与大货要求不一致的地方,须先改好样衣再发出作为生产资料,样衣不能再更改而又不影响工艺的,须在样衣上标识,并在工艺单中用黑体字特别提醒 10、难点工艺,在做法上给予指导性的提示,在开发过程中遇到的一些不易控制的地方,在工艺单中用黑体字特别提醒 11、特殊工艺:明确特殊工艺的效果及注意事项,如裁片绣、印花或半成品绣印花,成品洗水或半成品洗水、染色等, 四、后道工艺及包装 1、明确指示熨烫方法及完成后的效果和注意事项 2、明确指示如圆头眼、平头眼、套结等位置、大小数量等 3、明确指示扣子类(包括四合扣、工字扣、汽眼加胶垫片)的位置、数量、大小及订法或是否绕线脚 4、明确指示有洗水后的毛边类的处理方法,是否剪掉或留多长 5、明确如皮带、吊带、腰带等配件的入袋方式 6、根据标准图示来说明 总的原则:1、能定尺寸的地方以尺寸来定,不能定的以图示或文字来工说明 2、艺单要与样衣,物料卡保持一致,不同的地方特别提示
