(一)判断题 下列判断题正确的请打“√”,错误的请打“×”。 1?服装色彩与美术作品的色彩没有差异。( ) 2?服饰色彩包括服装色彩,也包括配饰色彩,是指人着装打扮以后的整体色彩状况。( ) 3?每个历史时期服装色彩的崇尚色是相同不变的。( ) 4?色彩浅明度越高,色彩深明度越低。( ) 5?彩色中最亮的是红色,最暗的是蓝色。( ) 6?要想改变色彩的纯度可以添加白色。( ) 7?不同的色彩种类会产生不同的心理效应。( ) 8?色彩比例指色面积、色位置、色排列、色顺序等的比例关系。( ) 9?服装配色只能是高度的统一。( ) 10?内衣与外套的色彩搭配应注意宾主分明,在明度和纯度上适当拉开反差距离。( ) 11?上下装的色彩搭配必须是完全一致的。( ) 12?服装与服饰配件的色彩搭配应突出配件色彩,不必考虑统一协调。( ) 13?服装设计的意义在于能够展现多种不同的美感,产生新鲜和丰富的视觉印象。( ) 14?服装造型设计的基本要素为服装上的点、线、面。( ) 15?体形大致可以用身高与体重的关系去评价,可分为高大体型、中等体型、小巧体型三个类别。( ) 16?脖子较粗的人在设计领子时可采用较高的领子来掩饰。( ) 17?脖子较长的人在设计领子时可采用较高的领型或适度的领宽。( ) 18?肩部的宽度及倾斜度在服装设计中要结合流行时尚进行再设计。( ) 19?表现身材修长的设计方法是将上下装分成两部分。( ) 20?表现身体丰满的设计方法,可以选择较柔软、较薄的面料。( ) 21?古埃及男人穿腰衣、束带,女子穿鞘式紧身衣。( ) 22?欧洲13世纪在女装的裁剪中,有了“省”的使用,它使衣身更合体。( ) 23?文艺复兴时期的服装是指18世纪意大利为代表的服装。( ) 24?17世纪英国已成为世界时装的中心。( ) 25?罗可可服装代表18世纪的女装特点。( ) 26?今天绝大部分的男装样式都是在19世纪“定型”的。( ) 27?20世纪20年代最有代表性的服装设计师是夏奈尔,女装变得简洁而实用。( ) 28?20世纪40年代服装设计师夏奈尔推出了“字母式”的流行报告形式,使服装流行更加有序。( ) 29?20世纪70年代时装呈现“中性化”趋势,同时成衣业成了时尚的焦点。( ) 30?20世纪90年代服装更加个性化,风格更加多样化,世界时装名城已有6个。( ) 31?服装剪裁从服装专业技术方法上来看是指单件量体裁衣。( ) 32?服装结构是指一件衣服的构成形式与组合方法。( ) 33?服装结构制图的依据主要是服装效果图。( ) 34?服装的主要功能是保护人体、修饰人体、美化人体。( ) 35?标准成人的头身比为7~7?5。( ) 36?男女体型的胸部截面为男子呈正方形,女子呈长方形。( ) 37?男女颈部截面的形状是相同的。( ) 38?由于男女臀部的形体差别使得男裤后片省宽、省长、省形都趋于窄、平、短。( ) 39?服装裁剪制图方法分为立体裁剪与平面裁剪两大类。( ) 40?比例分配制图法能适应所有的复杂款式服装裁剪的要求。( ) 41?服装原型法是平面裁剪制图中的一种方法,一般称为二次成型原型裁剪方法。( ) 42?立体裁剪法只适合较复杂、合体度较高的礼服类服装。( ) 43?横料指经纱,直料指纬纱。( ) 44?毛样板指已经加放了缝份后的样板。( ) 45?排料的顺序应先主后次,先外后里,先大后小,紧密套排,凹对凸,斜对斜。( ) 46?一般普通男西服在制定胸围松量时只需要在净体胸围尺寸上再加放10cm。( ) 47?在男西服裁剪制图中无论何种体型后背宽都应大于前胸宽。( ) 48?一般男西服制图中前中撇胸量是固定不变的。( ) 49?一般男西服制图后中线的下摆收省量都应大于腰部收省量。( ) 50?男西服袖子制图中的袖山高一般应选用高袖山的计算方法。( ) 51?中山服在制定胸围松量时应在净体胸围尺寸上再加放20~22cm。( ) 52?中山服的成品总肩宽应和人体总肩宽一样。( ) 53?中山服的袖长与西服的袖长是相等的。( ) 54?标准中山服的扣子位置与扣子的数量可以任意设计。( ) 55?男礼服大衣的胸围加放量应参照西服的成品尺寸再加放8~10cm。( ) 56?男礼服大衣的袖长应超过西服袖长2~3cm。( ) 57?连衣裙胸围成品尺寸的制定应根据造型来制定,一般合体度高的只需加放8~10cm。( ) 58?连衣裙下摆可以任意加放,若想增加摆量只需从侧缝加放,以保证下摆的均衡。( ) 59?连衣裙的下摆若要保证均衡的摆浪,应采用分割裙片的方法,在分割线上放出相等的摆量。( ) 60?采用原型制图时,前胸高的塑造应根据款式造型的要求,通过转省的方法来完成。( ) 61?服装消费心理大约有6种状况即:求美、求新、求实、求廉、求名及模仿心理。( ) 62?在社会生产和消费水平达到一定程度时,消费者的购买行为变得越来越简单。( ) 63?根据目标市场的情况,必须确定个性化品牌形象。( ) 64?商业分析即经济效益分析。( ) 65?决定是否大批量生产的最好方法是市场试销。( ) 66?商品广告只需要选择好广告媒体即可。( ) 67?由于面料在出纺织厂时已经过检验,因此,服装企业购买面料后,便可直接投入生产使用。( ) 68?对于非条格面料,纬斜或纬弯不会对服装成品的外观质量造成不良影响。( ) 69?对于不符合要求、又不能修补的裁片,必须重新配片,才能投入缝纫生产。( ) 70?由于服装各组成衣片是由缝纫线迹连接在一起的,因此,线迹只具有缝合衣片的作用。( ) 71?线接缝口的强度,随着线迹密度的增大而加大。( ) 72?对服装衣片进行熨烫时,只要控制好熨斗的温度即可。( ) 73?工业用平缝机的工作机构主要由主轴传动机构、旋梭机构、引线机构及送布机构组成。( ) 74?在服装企业中,常采用直刀对面料进行“粗裁”,而后用带刀“精裁”衣片。( ) 75?计算机辅助裁剪系统可完成各种面料的裁剪。( ) 76?平缝机工作时常断底线,可能是由于梭子与线轴配合精度差的缘故。( ) 77?平缝机工作时发生断针现象,一定是机针质量有问题。( ) 78?使用直刀裁剪衣片,应先裁较大衣片,后裁小衣片。( ) 79?使用黏合机时,需先将压力、温度及输送带速度调至所需数值后,启动电源开关。( ) 80?为使黏合机工作时能很好地散热,应将机器的外罩壳掀开。( ) 81?中、高档的服装面料以裘皮、皮革、毛料、丝绸为主。( ) 82?毛料精纺呢绒包括凡立丁、花呢、法兰绒、麦尔登等。( ) 83?花呢种类较多,如海力蒙、雪克斯金、板丝呢等。( ) 84?啥味呢、马裤呢、女衣呢属粗纺呢绒类。( ) 85?毛料粗纺呢绒包括海军呢、制服呢、法兰呢、女士呢等。( ) 86?丝绸中的绉类透气性好、弹性好、不缩水。( ) 87?纺类是丝织物中最透明、轻薄、孔眼方正的一类织物。( ) 88?绡类是丝织物中最透明、轻薄、孔眼方正的一类织物。( ) 89?绸类特色品种有绵绸、双宫绸、美丽绸、柞丝绸等。( ) 90?羽纱属于纺类,多用于高档服装里料。( ) 91?电力纺最早在电力织机中织造,故得名。( ) 92?服装用绵羊皮,粒面细致,外观细腻光亮,适于高档皮衣。( ) 93?服装用牛皮,毛孔粗大而深,外观光亮。( ) 94?服装用山羊皮,毛孔明显的三点组成一小撮,粒面较粗。( ) 95?毛皮种类繁多,其中小细毛皮包括紫貂皮、水獭皮、黄狼皮等。( ) 96?毛皮中的大细毛皮有:狐皮、獾皮、水貂皮等。( ) 97?毛皮中的粗毛皮有绵羊皮、狗皮、山羊皮、狼皮等。( ) 98?毛料服装大多应干洗,若水洗应选用中性洗涤剂。( ) 99?丝绸服装应在半干状态下在反面熨烫,应干烫,不要水喷。( ) 100?高档服装面料搭配里料应选择醋酸绸、尼龙绸等。( ) 101 合体女时装前衣长必长于后衣长,否则会造成服装前短后长。 102 女时装中刀背缝的结构设计可以塑造出女性体型的曲线美。 103 合体女时装的袖窿曲线长为AH,袖深的计算方法为AH/3。 104 号型为160/84A的女装,设定制板规格时,女马甲的肩宽制板规格应小丁女西服肩宽的制板规格。 105 女西服的型是B,后胸闱的制板计算方法是B/4.。 106 女西服袖口根据腕围一般可设置为26cm。 107 号型为160/84A的女中式服装,胸围规格为84cm。 108 女中式服装袖长的计算方法是袖长+松量。 109 男中式服装领子的制图方法可以与女式的相同。 110 男子原刑制板规格设定采用的是净尺寸。 113 女子原型背宽的松量应大于胸宽的松量。 114 M号男子原型袖袖肥的大小是由袖山高决定的。 115 女子原型是左身在上,因此,要以右半身为基础进行制图。 (二)单项选择题 下列每题有多个选项,其中只有一个选项是正确的,请将正确答案 代号填在横线空白处。 1?服饰色彩包括服装色彩,也包括色彩。 A?配饰B?美术C?装饰D?色光 2?每个历史时期都有崇尚色:夏尚青,商尚白,周尚红,秦尚。 A?蓝B?黄C?橙D?黑 3?色相、明度、在色彩学上称之为色彩的三要素。 A?亮度B?暗度C?纯度D?彩度 4?在所有彩色中,最亮的是色,最暗的是紫色。 A?白B?黄C?红D?绿 5?在色彩中, 、黄、青、橙、紫、绿等色基本色相纯度最高。 A?红B?蓝C?白D?粉 6?当人们随着色彩造型的部分与部分之间来回反复移动时,就会产生感。 A?节奏B?均衡C?整体D?秩序 7?上下装在色彩搭配时,应考虑轻重谐调及色彩的比例。 A?面积B?均衡C?层次D?明暗 8?在为瘦体型的人设计服装时,在面料的色彩选择上通常采用。 A?浅色B?深色C?明度高的颜色D?冷色 9?一般男西服、中山服、男大衣的外形轮廓多以字母来确定造型。 A?Y形B?H形C?X形D?A形 10?细长的脖子在选领型时,可以选用领或用领宽来烘托脸形。 A?低B?高C?平D?窄 11?短脖子可以选择领来延长脖子的长度。 A?低开B?横开C?平宽D?长圆 12? 主要是通过夸张肩部和下摆,修饰和收束腰部而形成。 A?X形B?V形C?S形D?A形 13? 主要是通过夸张肩部,自上而下逐渐收窄而形成。 A?X形B?Y形C?V形D?A形 14?最适宜表现女性人体美的外形是。 A?X形B?A形C?S形D?Y形 15?表现身材修长的设计方法一般采用裁剪结构线,以强调长度。 A?纵向B?斜向C?交叉向D?断开向 16?表现身材丰满的设计方法,可选择具有一定感或粗厚的面料。 A?轻垂B?支挺C?平滑D?收缩 17?古埃及服装一般指公元前年~公元前300年。 A?2000 B?5000 C?4000 D?3000 18? “托加”是古罗马人常穿的,它是一块宽大的布料,缠裹在身上,会形成许多布褶。 A?长衣B?内衣C?外衣D?上衣 19?罗可可服装出现在,有着精巧、纤细的外表。 A?17世纪B?中世纪C?18世纪D?文艺复兴时期 20?19世纪末,出现了第一位名声显赫的服装设计师,他被称为服装设计师之父。 A?夏奈尔B?迪奥C?圣洛朗D?沃斯 21?20世纪20年代,在等设计师的倡导下,女装简洁而实用。 A?迪奥B?沃斯C?夏奈尔D?皮尔·卡丹 22?服装结构制图的依据可概括为四个方面:设计图纸、人体体型、服装材料、。 A?服装尺寸B?服装工艺C?服装造型D?服装测量 23?人体比例与服装之间的关系非常重要,一般亚洲标准体的头身比为。 A?6~7 B?7~7?5 C?7?5~8 D?8~8?5 24?服装原型制图法是属于的一种。 A?立体裁剪B?平面裁剪C?定量定寸裁剪D?比例分配法 25?比例分配制图法,上衣类的服装主要控制部位大都按的成品尺寸进行推算。 A?领大B?腰围C?胸围D?肩宽 26?原型制图法中男女上衣原型计算公式大都按的净体尺寸进行推算。 A?背长B?肩宽C?胸围D?胸宽 27?普通男西服成品胸围的加放量是在净胸围的基础上加放。 A?18~20cm B?10~14cm C?20~25cm D?12~16cm 28?男西服在保证塑型需要的胸腰差、收省量基础上,还必须保证腰部有最低的舒适量cm。 A?8~10cm B?10~14cm C?20~25cm D?12~16cm 29?男西服结构制图中,一般标准人体都需要塑造出的理想状态。 A?Y形B?H形C?X形D?A形 30?男西服结构制图中,一般人体后腰节大都前腰节的长度。 A?等于B?小于C?大于D?不超过__ 31?为了保证男西服倒梯形的造型要求,制图中臀围一般都要做抱臀的处理,但又要保证臀围有最基本的舒适量。 A?4~6cm B?8~12cm C?10~18cm D?20~25cm 32?男西服机构制图中,后片中线下摆收省量大都超过腰部收省量。 A?3cm B?2?5cm C?3?5cm D?1cm 33?男西服结构制图中,标准体后背宽大都大于前胸宽。 A?1cm B?2cm C?1?5cm D?3cm 34?男西服前片撇胸处理方法主要是为。 A?塑胸B?扩肩宽C?扩领宽D?塑腰 35?男西服袖子制图首要的是制定袖山高,根据男西服的整体造型需要袖山高应属。 A?中袖山B?低袖山C?高袖山D?中高袖山 36?中山服制图中,胸围部应在净体围度尺寸上再加放。 A?10~15cm B?15~18cm C?25~30cm D?20~22cm 37?中山服的后领宽计算方法一般可采用比例计算公式来确定,计算方法为加调节量取得。 A?N/5 B?N/6 C?B/10 D?B/6 38?中山服的前、后宽的计算方法一般可采用比例计算公式来确定,较为合理的计算方法为加调节量或B/6加调节量取得。 A?1?5B/10 B?2B/10 C?B/10 D?B/20 39?标准中山服必须采用明扣,且第二扣位对上袋口,下扣位对下袋口。 A?6枚B?5枚C?4枚D?7枚 40?男礼服大衣胸围的加放量一般需要在男西服胸围成品尺寸的基础上再加放。 A?4~6cm B?10~20cm C?8~10cm D?20~30cm 41?中山服袖子制图要采用。 A?高袖山B?中高袖山C?低袖山D?中袖山 42?合体度较高的连衣裙,制图中在净胸围基础上再加放,成品胸腰比差应在20cm左右。 A?2~4cm B?12~16cm C?4~6cm D?8~12cm 43?合体度较高的连衣裙结构制图中,一般前腰节应大于后腰节,以此制定出较正确的胸凸省量。 A?0?5~1?5cm B?1?5~3cm C?2~3cm D?2?5~3?5cm 44?一般连衣裙结构制图胸围是基础, 是造型的关键。 A?腰围B?肩宽C?裙摆D?领大 45?连衣裙的袖型是可以任意设计的,但一般较合体的造型袖山高应选择较好。 A?高袖山B?低袖山C?中高袖山D?中低袖山 46?服装消费心理有求美、求新、求实、求廉等状况。__ A?5种B?4种C?6种D?7种 47? 心理是指消费者在购买服装时,以追求服装外观美感为主要购买目的的消费心理。 A?求新B?求实C?求名D?求美 48? 心理是指消费者在购买服装时,特别注重服装的品牌、价位和公众知名度的消费心理。 A?求名B?求实C?求新D?模仿 49? 心理是指消费者在购买服装时,以追求服装的流行和新颖性为主要消费心理。 A?求美B?求新C?求名D?模仿 50?消费者由于生活在一定的社会环境里,购买行为会受到多种因素的影响,主要包括:社会文化、、相关群体等。 A?社会阶层B?社会价值C?社会需求D?社会导向 51?激烈的市场竞争迫使每一个企业把作为关系到企业生死存亡的战略重点。 A?商品广告B?商业分析C?新产品开发D?市场服务 52?服装企业中,纸样的保存方法通常是。 A?多储存几个备份B?放在柜子中 C?用夹板夹住吊挂D?叠摞在一起 53?在服装质量标准中,要求对格对条的面料一般是具有明显条格。 A?0?5cm以上B?1cm以上C?1?5cm以上D?2cm以上 54?通常,缝纫线迹可由缝线构成。 A?1根或1根以上B?2根或2根以上 C?3根或3根以上D?4根或4根以上 55?国际标准化组织(ISO)将服装加工中较常使用的线迹分为。 A?5大类B?6大类C?7大类D?8大类 56?对服装进行熨烫加工时,熨烫温度应控制在面料的。 A?玻璃化温度(Tg)以下 B?玻璃化温度(Tg)至流动温度(Tf)之间 C?流动温度(Tf)以上 D?B、C均可 57?为避免服装衣片熨烫时产生“极光”或“毛向倒伏”现象,可采用。 A?熨制作业B?压制作业C?蒸制作业D?B、C均可 58?下列裁剪设备中,移动面料进行裁剪衣片的设备是。 A?带刀B?直刀 C?冲压裁剪机D?计算机辅助裁剪系统 59?下列裁剪设备中,裁剪效率及裁剪精度均较高的是。 A?带刀B?直刀 C?冲压裁剪机D?计算机辅助裁剪系统 60?批量裁剪时,为防止面料层错位,通常采用的辅助工具是。 A?塑料薄膜B?金属手套C?裁剪夹D?打号机 61?平缝机正常缝纫过程中断面线,可能是由于。 A?上轮倒转B?机针过热 C?面线穿引不正确D?机针装反 62?当平缝机工作时,所形成的线迹出现毛巾状浮线,很可能是由于。 A?上轮倒转B?机针与旋梭位置配合不当 C?面线夹线器失灵或面线未通过夹线器D?梭子与线轴配合不准确
