健康标准- 胸围=身高(厘米)×0.535- 腰围=身高(厘米) ×0.365- 臀围=身高(厘米)×0.565- 实际计算得出的指数与标准指数±3厘米均属标准。小于5厘米,说明过于苗条(偏瘦);大于5厘米,说明过于丰满(偏胖)。-
量化美丽标准~~- 纤腰美臀- 胸围=身高 X 0.51 ( 如:身高160cm的标准胸围=160cm X 0.51=81.6cm ) - 腰围=身高 X 0.34 ( 如:身高160cm的标准腰围=160cm X 0.34=54.4cm ) - 臀围=身高 X 0.542 ( 如:身高160cm的标准臀围=160cm X 0.542=86.72cm )- 1、上、下身比例:以肚脐为界,上下身比例应为5比8,符合“黄金分割”定律。 - 2、胸围:由腋下沿胸部的上方最丰满处测量胸围,应为身高的一半。 - 3、腰围:在正常情况下,量腰的最细部位。腰围较胸围小20厘米。 - 4、髋围:在体前耻骨平行于臀部最大部位。髋围较胸围大4厘米。 - 5、大腿围:在大腿的最上部位,臀折线下。大腿围较腰围小10厘米。 - 6、小腿围:在小腿最丰满处。小腿围较大腿围小20厘米。 - 7、足颈围:在足颈的最细部位。足颈围较小腿围小10厘米。 - 8、上臂围:在肩关节与肘关节之间的中部。上臂围等于大腿围的一半。 - 9、颈围:在颈的中部最细处。颈围与小腿围相等。 - 10、肩宽:两肩峰之间的距离。肩宽等于胸围的一半减4厘米。 -
