正常绷缝时,设备开始起针时机针线是同时上线的,可是有时会出现长针在起针时带不上线,有时能连续好几厘米都不上线。
在机针完好且机器位置准确时,出现起针时长针不上线,就应该考虑线的问题,有时候厂家生产的线捻度比较大,形成的线环就不稳定,因为长针是弯针钩线最远的一根针,所以形成的线圈也是最大的一个。当线的质量不好的时候,线圈在形成过程中超过一定范围时,线圈会扭曲变形,使弯针不容易钩进长针的线圈内。
一、将长针的线从针杆上的小夹线板片上拿下来,这样可以减少形成的线圈,线圈不容易扭曲。
二、拿一块放在针脚下面,打开调查动的侧盖和台面上的活动抽板,用手转动机器上轮,然后从调查动这边看机针与弯针的钩线情况,会发现弯针开始进入长针线环时,线环已扭曲,是弯针钩不上线。可以根据机针线扭曲情况,将机针转倾斜一点,是机针线圈能迎合弯针进入线环(机针只能少许改变方向,如果太多会引起跳针)。
三、如果上述方法还不能解决问题,可以将针杆上升0.5mm左右,使机针的线环小一点。另外,再将弯针钩线时间提前一点,因为当弯针进入长线圈时,弯针下面正好与针孔的线接触,弯针向左运动,弯针下面和机针线接触,两者相互摩擦,带动线圈向左变形,使线圈扭曲变化更快。如果将弯针提前一点,弯针进入线圈后,等到弯针下面与线发生摩擦,引起线圈变形时,其弯针一完全进入线圈,线圈无法从弯针尖滑出去。
