上衣长=身高的40%
例如,身高为100厘米的女童,如果选购一件上衣,衣长为100厘米的40%即40厘米长。 选择合适的尺寸是网购最关键的问题,最好的办法就是:把您或者你 觉得孩子目前穿着最合适的一件衣服拿出来,平铺,用卷尺或者直尺,按照宝贝测量衣物的衣长,胸 围等对应尺寸,选择就好了!有1-2厘米的出入 *************************************************************
************************************************************* 一、国标童装尺码对照表(国际标准)单位:cm
二、国内童装尺码对照表(国内新,旧标准)单位:cm
国内其它常见童装尺码对照表
常用符号:
M——代表月;如24M,就是指两岁
T——代表岁:3T指3岁
80——代表身高:80码指身高80CM的宝宝
一般情况下,儿童的头部占总身高的20%,体高占总身高的80%。为儿童选择服装时,通常以体高为标准。
儿童短裤长约等于体高的30%;儿童衬衫长约等于体高的50%:儿童长裤约等于体高的75%;儿童茄克衫约等于体高的49%;儿童西装长约等于体高的53%;儿童长大衣约等于体高的70%;女童连衣裙约等于体高的78%。
例如,身高为100厘米的女童,体高为100厘米的80%,约80厘米。如果选购一件连衣裙,衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫,衣长为80厘米的50%即40厘米,如果您出门在外为家中的孩子选择童装,不妨按照这个公式计算一下,为孩子选一件满意合体的服装。
中国--------尺码对照
年龄段
身高
胸围
腰围
新生儿 52 40±4 41±3
3个月 59 44±4 44±3
6个月 66 48±4 47±3
12个月 73 48±4 47±3
2/(2-3)岁 90 48±4 47±3
3/(3-4)岁 100 52±4 50±3
4/(4-5)岁 110 56±4 53±3
6/(6-7)岁 120 60±4 56±3
外贸童装的尺码:
一般分为年龄码和身高码,M表示月的意思,6M就是适合6个月左右的宝宝穿着;T表示年,2T就是2岁的宝宝穿着;身高码是以#表示,80#就是适合身高80CM左右的宝宝穿着,但由于外贸产品销往国家不同码数和大小也会有所差异。
外贸出口日本的参看:
标注的尺寸为身高
妈咪选购时可以直接参看商标上的尺寸和孩子身高对比
衣服上的标注尺寸指宝贝的身高
对应宝贝年龄
50-70cm 0-6个月
70cm 6-12个月
80cm 12-18个月
90cm 18-24个月
95cm 2岁半
100cm 3岁
110cm 4-5岁
120cm 6-7岁
130cm 8-9岁
140cm 按孩子身高而定140公分的孩子
150cm 按孩子身高而定150公分的孩子
160cm 按孩子身高而定160公分的孩子
外贸出口欧洲的尺寸参看:
标注的尺寸为年龄/身高
年龄/身高CM
法国
英国
德国
3M/62cm NEWBORN/ 4.5KG
6M/68cm 0-3M /62cm
9M/74cm 3-6M /68cm
12M/80cm 6-9M /74cm
18M/86cm 9-12M /80cm
23M/90cm 1,1/2-2Y /86-98cm 86cm
2A/92cm 2-3Y /92-98cm 92cm
3A/98cm 3-4Y /98-104cm 98cm
4A/108cm 4-5Y /104-110cm 104cm
5A/110cm 5-6Y /110-116cm 110cm
6A/116cm 6-7Y/116-122cm 116cm
7A/122cm 7-8Y/122-128CM 122cm
8A/128cm 8-9Y/128-134CM 128cm
外贸出口美国,加拿大的尺寸参看:
标注的尺寸为0000,000,00,0,1,2---------------0-2岁的size
标注的尺寸为3m,6m,9m,12m,18m,24m--------参看欧洲的size
标注的尺寸为2T,3T,4T,5T,6T,7T,8T--------JJ列出对应身高
标注尺寸
weight height age
00000 2kg 50cm newborn
0000 3kg 56cm 3个月
000 6kg 62cm 6个月
00 8kg 68cm 9个月
0 10kg 76cm 12个月
1 12kg 84cm 18个月
2 14kg 92cm 2岁
age (height/chest/waist)
3t (100/58/55)cm
4t (108/60/56)cm
5t (115/62/57)cm
6t (120/64/58)cm
7t (125/66/59)cm
8t (130/68/60)cm
常用符号:
M——代表月;如24M,就是指两岁
T——代表岁:3T指3岁
