已有 5510 人浏览分享
ET服装CAD放码功能说明
ET服装CAD放码功能说明
放码功能说明
尺寸表:
          《操作步骤》选尺寸表功能,输入放码部位名称及推放数值,确定。
          《功能用途》不规则的放码,用尺寸表可以提高放码速度。可以保存,变成公共尺寸表,供以后相似款式使用。
          《注意事项》输入的放码档差是相对基码来计算的。
移动点规则:颜色:橙色
       《操作步骤》框选放码点,输入横纵放码量,确定。按Shirt键可以多选点,按Ctrl键可以自定义放码方向。
《功能用途》主要放有水平和垂直量要求的放码点。
《注意事项》可以借用尺寸表直接输入尺寸,也可以直接在弹出的框内输入数值。
固定点规则:颜色:红色
《操作步骤》框选放码点,确定。
《功能用途》用在水平和垂直量为0的放码点上。
《注意事项》主要用在线上的放码点,端点若不放,不用此工具也不会展开。
要素比例点:颜色:草绿色
《操作步骤》框选放码点,点选该点所在线。
《功能用途》按放码点所在线基码的比例自动放出其他码。不用输入数值。
《注意事项》不能放端点,必须是线上的点,线必须是整条的,不能断。
两点间比例点:颜色:雨白色
《操作步骤》框选放码点,再框选两边的参考点。
《功能用途》按放码点所在两边的参考点的比例自动放出其他码。不用输入数值。
《注意事项》不必是整条线,两参考点不用分先后框选。两参考点至少有一点是放过码的。
要素距离点:颜色:粉蓝色
《操作步骤》框选放码点,点选要素距离的起点方向,输入距离数值或尺寸,确定。
《功能用途》一般用在刀口位置放码。
《注意事项》不能放端点,线必须是整条的,不能是断线,放出的结果不会改变所在线的线型。若距离通码为0,可以不用输入任何数值,软件会默认为0。
方向移动点:颜色:黄色
《操作步骤》框选放码点,点选参考线,点击要素垂直方向,输入要素长度与(垂直移动量一般不用输入),确定。
《功能用途》放线长的工具。垂直方向不输数时,每个码是平行的或顺线延长的。输入垂直移动量,可以调节每个放码点之间间距,而且不会改变线长的要求。
《注意事项》要素方向距离是整条线的长,若每码长度一样,要素方向内可以不输入任何数值,软件会默认为0,即通码。
距离平行点:颜色:灰蓝色
《操作步骤》框选放码点,点选参考线,输入横向或纵向的偏移量,确定。
《功能用途》在保证参考线平行的情况下,放点的水平或垂直量。比如放肩宽点,保证肩斜线平行。
《注意事项》水平和垂直框内不能同时输量,因为线平行的量是电脑自动算的,所以只需输入一个你要控制的距离的量。
方向交点:颜色:粉红色
《操作步骤》框选放码点,点击要锁定的线。
《功能用途》不用输入任何数值,能让每个码按基码的延伸方向相交锁定。
《注意事项》必须是T形相交形状,不能是成角的形状,或十字交叉形状。
要素平行交点:颜色:紫色
《操作步骤》框选放码点,点选构成角的两条边。
《功能用途》不用输入任何数值,能让构成角的两条边每个码都平行。一般用在西装领口处的夹角放码。
《注意事项》点选成角的两条边是不分先后的。
删除放码规则:颜色:蓝色.没放过码的点都是蓝色
《操作步骤》框选放码点右键结束。
《功能用途》删除所选点上的放码规则。
《注意事项》若要修改放码量不用先删除放码量,因为再放的量可以覆盖以前的量。
点规则拷贝:
《操作步骤》先选择拷贝方式,框选参考点(已放过码的)再框选需放码的点(可以很多)点右键结束。
《功能用途》把放好码的点规则拷贝(抄)过来。
《注意事项》一定要先选择相对应的拷贝方式,才能进行拷贝操作。
颜色:参照点是移动点,拷贝过来的点是橙色,
参照点是专用工具放的点,拷贝过来的点是浅蓝色
分割拷贝: 颜色:灰色)
《操作步骤》先框选大片(放过码的点)某点,再框选从大片上分割下来的小片上的相对应的点。
《功能用途》小片不用再一点点的放,可以一次性放好。
《注意事项》小片一定是从大片上分割出的,才可用此拷贝方法。
片规则拷贝:颜色:灰色)
《操作步骤》先选择拷贝方式,框选放过码的片的布纹线,再框选需放码的片的布纹线右键结束,展开。
《功能用途》片之间有相同或对称量的关系可以不用再一点点的放,用此工具会提高速度。
《注意事项》一定要把拷贝方式选对,再进行拷贝。
文件间片规则拷贝:颜色:橙色)
《操作步骤》选择该工具,选择对应的拷贝方式,框选弹出的参照文件中的片的纱向,再框选须放码文件中的对应的片的纱向,右键结束。
《功能用途》两个款某些片或整个款的量有相同或对称关系的用此工具可以提高放码速度。
《注意事项》一定先选择对应的拷贝方式再进行拷贝。只能拷移动量。
推板展开:
《操作步骤》按此工具即可。
《功能用途》把所有码的裁片,按规则重新计算后,显示网样。
《注意事项》推板“展开”是重新计算所有放码量然后显示出来,“全部”是把每个码以上一次的显示状态再次显示出来。
对齐:
《操作步骤》框选要对齐的点就行。按Shift可以纵向对齐,按Ctrl要以横向对齐。要回到原来状态按展开。
《功能用途》可以以每一个点对齐显示,能更直观的查看放码效果。
《注意事项》对齐的点一定要是放过码的。
        GMT+8, 2024-5-20 00:06 , Processed in 0.058017 second(s), 32 queries .
